Je viens d'acquérir un nouveau logement déjà équipé d'un système complet.
Je dois réaliser quelques travaux et souhaiterais tout désactiver (mettre hors service)...
S'il s'agit d'une alarme de type Protex, arrêtez l'autoprotection en appuyant sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à extinction du voyant (environ 7 à 8...
Bonjour, je souhaiterais savoir comment je peux faire pour démonter mes agrafes actuelles et par quelles agrafes les remplacer ? Les miennes sont actuellement clipsées et toutes...
Ca doit au moins répondre à l'une de vos questions :"Les miennes sont actuellement clipsées et toutes celles qu'on me propose (universelles) sont à visser."
Je possède un volet roulant motorisé en RTS et je dois remplacer un autre moteur de volet roulant pour dysfonctionnement. Je souhaite utiliser le système IO pour mon prochain...
Non, les deux protocoles ne sont pas compatibles entre eux. Il vous faudra 2 télécommandes ou la box domotique Tahoma qui peut piloter les deux.
Bonne soirée !
Je viens d'emménager dans une maison équipée d'une box Somfy et quand je rentre le code pin (0220-1052-6965) j'ai un message disant qu'elle est déjà activée...
Bonjour, je dispose d'une porte de garage enroulable modèle ROLLIXO IO équipée d'une barre palpeuse sous la lame finale mais pas de cellule photo éléctrique.
J'arrive à...
en effet, Tahoma actionne le garage quand c'est vous même qui lui demandez. Or par programmation scénario ou smart, vous pouvez ne pas être devant et donc ne pas en...
