Est-il possible d'utiliser un Récepteur Somfy Izymo IO volet roulant pour contrôler une VMC à 2 vitesses via TAHOMA (VMC à 4 fils : la terre, le neutre comme commun et...
j'ai des doutes quant à l'utilisation du module de VR.
Quid de le position My, du retour d'information qui normalement signale la position du volet …
Voyez si ce...
La Easy permet de programmer la montée et la descente à heure fixe pour tous les jours de la semaine. (même heure tous les jours).
La Smart permet une programmation...
j'ai un volet roulant (sur 9) équipé de moteur OXIMO IO qui a perdu le fin de course bas (il s'arrete au milieu environ (tous les autres fonctionnent correctement)...
Il faut trouver les fils électriques qui alimentent le moteur, les débrancher, et les raccorder sur une rallonge munie d'une prise pour pouvoir faire la double...
Bonjour, comment ajouter le numero de tph de mon voisin pour qu'il puisse intervenir à mon domicile en cas de déclenchement de l'alarme et utiliser la camera durant mon absence?
je viens d'emménager dans une maison équipée d'une alarme protexiom qui n'était plus utilisée depuis un certain temps.Je viens de la remettre en service après une...
Bonjour Jérôme
Il faut laisser ici le n° à 6 chiffres du transmetteur (N° commençant par 5 ou 6) et attendre le contact d'un Yellow qui vous préviendra de la réinitialisation...
Bonjour je n'arrive pas à supprimer mon danfoss pour le réinitialiser, pouvez vous m'aider ? CODE PIN 0203-6182-4626, en vous remerciant par avance, cordialement JV
