Après constat que la sirène extérieure ne sonnait plus et n'affichait pas de flash en cas de déclenchement alarme, j'ai changé les piles.
Le changement de piles n'y a rien...
Je suis sur le point de commander un moteur portail de Slidymoove 600 pour portail coulissant !
Il est livré avec 4m de cremaillère...j'en ai besoin de 6 metres...
ici sur la boutique:
https://boutique.somfy.fr/6-metres-de-cremaillere-position-basse-pour-freevia-400-et-slidymoove-1.html
https://boutique.somfy...
Il s'agit d'une motorisation CAME BXV04AGS.
J'ai essayé sur le bornier 14 (pour dispositif à clavier) et sur le 15 (bornier pour sélecteur transpondeur). ça ne fonctionne pas...
Il faut brancher sur les bornes 15.
Pour tester, mettez en contact les deux bornes avec un bout de fil électrique, le portail doit réagir.
J'ai un portier v400 avec un écran dans la maison.
Motorisation du portail Cardin BL224ESB.
Quand je suis à l’extérieur de la maison je n’entend pas la sonnerie...
Mes 4 commandes individuelles et ma télécommande sont folles. Volets posés depuis 1 mois. Commandes individuelles et télécommande OK puis, mystérieusement, commande 3 actionne...
En effet, rien de grave !
Appuyez sur prog de CI1 jusqu'au mouvement du VR1
Appuyez ensuite brièvement sur prog de CI3
Enfin, testez la situo, dites moi quel canal...
Je m'en doutais. La réinitialisation du VR1 l'a fait sauter de la situo.
Bon ! D'abord, supprimons la CI1 des autres volets.
Par sécurité, coupez le courant sur VR1
Appui...
J’ai depuis quelques mois une Alarme Somfy. Tout fonctionnait super bien. Mais voilà après quelques déboires avec mon fournisseur internet, celui me change l’accès à...
bonjour j'ai une tahoma et une alarme qui ont la même adresse IP, sur ma livebox 4 orange je suis allée dans réseau et j'ai vu que pour la tahoma les ports 80, 443, 20 et 21...
Bonjour Martine
les ports 80 et 443 ne concerne que l'alarme pour l'accès à distance. Ils ne concernent pas Tahoma.
Après réinitialisation du module IP, les codes de la...
Bonjour Alain
coupez le courant sur 2 3 et 4
sélectionnez le canal 1 de la Situo et appuyez sur le bouton prog jusqu'au mouvement du volet
faites un appui bref sur prog de...
