L'electricien de mon constructeur a installé des volets électriques Somfy avec une box tahoma, des boutons de commandes individuelles IO et une telecommande centrale...
Ariane
Lorsqu'on vous demande d'appuyer sur key de point de commande, pour vous, comme c'est une Nina, il faut faire ce que demande Thomas, à savoir:
" Sur votre...
J'ai acheté une maison qui avait déjà une alarme Somfy. En essayant de créer mon compte sur alarmesomfy.net, je reste bloqué sur l'étape "recherche de votre alarme"...
Bonjour, Je viens de paramétrer mon alarme somfy PROTEXIOM 550 GSM pour pilotage par ordinateur avec succès. Par contre l'application smatphone ne fonctionne pas...
suite à une panne de ma centrale somfy, diode sur carte ip HS, j'ai acheté une autre centrale d'occasion. J'ai ma nouvelle adresse IP, je veux aller dans mon interface sur PC...
bonjour les spécialiste
quand je vais sur mon pc en entrant l'adresse IP de mon alarme mon interface est bizarre (voir image jointe). Il y a 2 mois cela fonctionnait. Je ne...
J'ai un détecteur d'ouverture Référence 2401362 avec ma box Tahoma et parfois il se met à faire du bruit, comme un petit claquement répétitif pendant plusieurs minutes...
Bizarre ! Il n'y a pas grand chose dans ce détecteur qui puisse faire du bruit !
Pour ma part, je le démonterais, je le poserais sur un meuble pas trop loin du...
bonjour
pour faire le paramétrage
indiquez moi par quoi je dois commencer ( branchements etc... )
je précise que la centrale sera près de ma box plus SFR
ou et...
Bonjour Pascal
La Protexial fait partie de la gamme professionnel. C'est donc normalement un professionnel qui doit l'installer. Mais on va essayer de vous aider.
D'abord...
Je viens d'acheter une maison avec plusieurs volets roulants somfy, chacun controlé par une télécommande inis RT. J'ai aussi une telecommande telis 4 . 3 des canaux...
Pour ouvrir la mémoire du volet avec l'Inis, il faut
° Enlever la pile
° Appuyer plusieurs fois sur le bouton
° Remettre la pile tout en appuyant sur le bouton...
