L'electricien de mon constructeur a installé des volets électriques Somfy avec une box tahoma, des boutons de commandes individuelles IO et une telecommande centrale...
Je souhaiterais réinitialiser une box connexoon.
Le code pin est le 0817-5398-4374
J’a déjà rempli le formulaire.
Merci d’avance pour votre retour.
Cdlt,
A.V.
Je viens d'essayer de paramétrer mon alarme.
Je dis bien essayé!
- Adresse IP centrale récupérée
- Manip de redirection de port faite
=> impossible de me...
Je dis bien essayé!
Est-il possible d’installer une alarme dans une résidence secondaire qui n’a pas de ligne téléphonique et pas d’internet ?
Si oui, quel équipement doit-on mettre en...
Vous pouvez opter pour un pack Protexiom GSM avec un abonnement chez un fournisseur en précisant que vous voulez une sim pour alarme. (cette option est également...
Rebonjour,
Merci pour votre réponse que je vais mettre en application.
Par contre, pourriez-vous me dire combien de canaux peut-on enregistrer sur un moteur Dexxo pro 800 iO...
Je dis bien essayé!
Je dis bien essayé!
Pour vous connecter sur le clavier en mode installateur :
appuyez sur Menu
entrer le code installateur à 4 chiffres. (si vous ne l'avez pas changé, le code est 2222).
tapez...
Bonjour, je souhaite acquérir un V300 pour le boitier extérieur étroit mais j'avoue que les problèmes rencontrés me refroidissent. Avez-vous un problème avec des séries...
Vous dîtes :"visiblement, beaucoup de problèmes…"
Tout est relatif ! Il y a des centaines voire milliers de V300 installés. Il est simplement important de bien respecter les...
Je dis bien essayé!
Donc vous n'avez pas accès à la console web de votre transmetteur.
Connectez-vous en mode installateur sur votre clavier lcd et tapez le code 780. Qu'affiche t'il ?
