J'ai 2 volets commandés chacun par une Situo RTS et je souhaites en ajouter une 3ème (le même modèle si possible) pour les piloter simultanément.
On m'a conseillé le...
Je vais installer une motorisation de portail Somfy mais j ai un problème de gaine manquante.
Je n’ ai pas de connection filaire entre le boîtier moteur et le portier...
Vous pouvez prendre la Télis RTS pour piloter vos deux volets.
https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-1-rts-silver.html
Sinon, en fouillant un peu sur...
Je viens d'installer une caméra OC100, elle fonctionne correctement, notification, enregistrement vidéo ... Mais impossible d'envoyer des e-mail, menu...
la version Visidom est: 1.0.4.35 et la version de l'API est V3.0.5.0
Pour la config mail:
Serveur SMTP: smtp.gmail.com
Port SMTP: 465
Email expéditeur...
Bonjour, suite a un orage, mon ancienne Tahoma à grillé. C'est pourquoi j'en est achetée une autre.
Sauf que, lors de la connexion, il est préciser que le code pin est déjà...
Alors il faudra utiliser le RTS (protocole radio sans fil natif sur V500 et les motorisation de portails que vous projetez). Par contre pour la distance, j'ai un doute !
J’ai une maison neuve avec volets roulants somfy en io, chauffage atlantic en io et je veux y rajouter une alarme somfy , je souhaite acheter La box tahoma pour...
Pour ma part, s'agissant de domotique, j'opterais pour l'ADSL. Le débit de 8 Mo est suffisant. Vous pourrez piloter vos éléments par smartphone sans problème après...
Je cherche de la crémaillère supplémentaire pour mon Freevia 300.
Est-ce disponible ou définitivement pas?
Merci d'avance pour vos informations
L.B.
