J'ai une telis 1 groupée, je voudrais la copier sur une situo 1 pure ii sauf que cela me met le bronx sur tous les volets roulants et les commandes smoove font...
Alors, il faut le faire un par un avec les smoove.
C'est le même principe.
Appui sur prog de la smoove jusqu'au mouvement du tablier, suivi d'un appui très bref sur...
Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur le branchement de mon Dexxo Compact RTS 5141932A ???
Je souhaiterais utiliser le tyxia 4620 mais je sais pas sur quel emplacement...
J ai un moteur bub tradi desin a remplacer par le moteur somfy io.
L adaptateur pour joue tradi id n est pas compatible.
Existe t il un adaptateur specifique? Une...
Pour remplacer un moteur Bubendorff par un moteur Somfy io, procurez-vous un kit de conversion adapté (souvent conçu pour les coffres Bubendorff ID1 et ID2). Coupez...
Ma maison est équipe d'un moteur Novotec 423 pour l'ouverture du garage et je souhaite y ajouter un récepteur RTS pour y connecter
mes télécommandes.
Je n'arrive...
Il faudra ajouter une alimentation 24 volts pour le relais Somfy. (Bornes 1 et 2)
Vous pourrez connecter le contact sec en parallèle de votre bouton poussoir (Bornes...
Est t'il judicieux d'installer la sirène extérieure au niveau de la porte d'entrée ( voir photo rond rouge ), elle sera protèger des intempéries et du soleil et en...
Vous pouvez la mettre à cette emplacement mais elle sera accessible. Le but d'une sirène c'est aussi d'être visible pour dissuader.
A vous de voir.
Est-il possible de mettre en service et de gérer une box Somfy (advanced ou Tahoma) via un PC sans smartphone ?
Je souhaiterais installr une alarme .....
Merci pour...
Bonjour Jean
La plupart des données sont stockées sur un serveur informatique, une box domotique .... Le téléphone ne sert que d'interface aux applications.
Merci pour...
Bonjour Jean
Non ! Toutes les installations se font désormais à travers un mobile. Il n'y a plus d'interface pc sauf à installer un émulateur (Smartface pour Ios, ou...
Une yello Vanessa a supprimer mes scénario confort thermique qui était disparue de ma liste
Malgres la suppression le scénario continue de fonctionner je voudrais me...
Le pin se trouve également sur l'application. Pour le trouver, connectez vous, "Compte", "Configuration de l'installation", "Accéder aux paramètres". Le pin se...
