J'ai 12 volets SOMFY fonctionnant avec des télécommandes SMOOVE Origin IO, reliés avec une télécommande Centrale SITUO 5 IO PURE II.
J'ai fait une première...
Je viens de changer le moteur sur mon gdk3000. La denture était complètement abîmée.
Depuis je n'arrive pas à régler la porte, lors de la fermeture elle s'arrête à...
L'image de mon V500 ce dégrade, flash de jour avec le soleil et niquel sans soleil et noir avec des trais blanc la nuit, testé avec 1 mètre de cable probléme...
Bonjour, le bouton de la sonnette de la platine de rue reste enfoncé à moitié. Du coup il ne fonctionne plus. Je n'arrive pas à faire en sorte qu'il ne se coincé pas.
J'arrive...
Bonjour Laurent
S'il y a mieux sur le marché, pourquoi avoir choisi Somfy ? (à part cette compatibilité) .
J'ai moi même un visiophone Somfy depuis de nombreuses années et...
Est-ce qu'après avoir changé le moteur, vous avez refait l'apprentissage complet ?
Vous parlez d'une usure; quel âge avait cette motorisation ? (je n'ai jamais vu...
J'ai un souci avec un de mes volets roulants, je n'arrive pas a régler la position haute.
J'ai essayé la procédure afin d'enregistrer la position haute et basse mais...
mes volets ne sont pas reconnus dans l'application alexa. par contre sans problème je peux les commander avec l'application somfy. Je veux juste utiliser la commande...
J'arrive...
Bonjour, la gâche de mon portillon, branché sur avec visio V500, ne se referme pas. Pour l'ouverture pas de problème en appuyant sur l'écran du V500 RTS. Mais quand je referme...
Bonjour Gérard
Attention, comme déjà dit plus haut, les visiophones Somfy ne supportent que las gâches à contact stationnaire. Est-ce votre cas ?
