Il m'est impossible de connecter mes volets roulants Somfy avec télécommande Smoove à ma Tahoma Rail Din (PIN :2205-0424-7694). L'application Tahoma ne trouve pas mon...
Il y a 2 façons de réinitialiser un moteur
Pour des moteurs type Oximo:
https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE
Pour des...
De façon aléatoire on entend un volet qui tente de démarrer alors qu’il est en position fermé et puis rien.
Cela dure une fraction de seconde.
Merci pour vos avis...
Il y a une clé io sur votre motorisation qui n'est pas la même que celle du TaHoma. Il va falloir réinitialiser la motorisation.
Est-ce que vous connaissez le modèle...
mes scenarios (rii) ne sont plus visibles sur ordi (mais ok sur l application téléphone)
je suis sous tahoma classic
je précise que qd je dis "non visibles" c est à...
Essayez de resynchroniser le TaHoma avec le serveur.
https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/CY0phXUOS8s
Je voulais savoir si avec le telis 6 il est possible de fermer un groupe de volets simultanément à tout moment. Chaque volet roulant est géré par sa propre...
un flux d air froid passe a travers le coffre du volet roulant faisant office de porte de garage.
existe t il un accessoire pouvant limiter ce flux d air froid ?
je...
Voyez avec le fabriquant de la menuiserie, il aura peut-être un "truc" à vous proposer. Sinon, comme le dit le Coyote, il n'y a pas grand chose à faire.
Je n'arrive pas à supprimer la caméra AXIS M1004W de mon installation
Lors de la procédure de suppression j'ai le message d'erreur: "Une erreur s'est produite au...
J'ai la tahoma switch depuis hier. J'ai réussi l'intégration des volets (installé en novembre) dedans.
Sauf que j'ai un soucis avec les données du capteur...
