Bonjour,mon kit de connectivité est bien instaler mais l aplli tahoma by somfy me mets toujours un message d erreur que dois je faire mon pin est le 2103 3067 5977.merci de m...
J'ai eu une alarme intrusion , comment savoir quel detecteur a declenché, dans la section securite je ne vois que la camera avec aucun enregistrement merci de votre...
Quelle TaHoma ? V2, je présume ?
Si tel est le cas, vous allez dans l'onglet "sécurité" et vous verrez quel détecteur a déclenché.
Bonjour la team,
mon histoire est tout simplement ... bizarre.
J'ai acheté une vanne thermostatique pour ma salle de bain. La reconnaissance avec ma tahoma V2 se passe...
Bonjour Tomy
Vous aurez certainement une réponse officielle de Somfy mais à ma connaissance, il n'y a toujours pas de mise à jour déployée. Je sais simplement que les...
Je me suis trompée en connectant les fils bleu et marron sur le récepteur du thermostat radio V2 Somfy. Impossible de les retirer.... une astuce ?
J'ai soulevé les...
Bonjour Nathalie
On se calme, Le Coyote fait partie des top contributeurs de ce forum.
Si je résume, vous ne pouvez pas enlever le fil, ni en soulevant, ni en pressant sur...
Mes butées de fin de courses de mon portail SGS201 ont cassé et mon prtail tape donc sur les murs . Mais je ne trouve pas ces pièces a la vente
Récemment, un de mes volets roulants était en panne et j'ai décidé de changer le moteur. J'ai commandé le moteur (Oximo RTS 20/17) sur Internet par un fournisseur...
Je vous conseille de voir ça avec votre revendeur. Il semble que le moteur neuf, bien que très rare, soit défectueux. L'appui simultané sur "montée"
et "descente"...
