Bonjour, Bonjour,
Ma caméra outdoor installée depuis 2 mois environ et fonctionnait bien (avec l'option enregistrement). Depuis 3 jours, la camera fonctionne mais elle de...
Rebonjour,
Je vais essayer ce soir sans le détecteur en dessous mais je ne pense pas que ca change.
Peut-etre une précision utile: quand je passe deavnt j'ai des lumières...
Bonjour, Bonjour,
Bonjour, Bonjour,
Re, vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation.
Ce n'est pas pour moi un problème de configuration physique de l'installation car suite à la pose de la caméra et...
Bonjour, depuis que j'ai la nouvelle Tahoma j'ai des problèmes avec ma rampe d'eclairage extérieur SOMFY:
1- Depuis l'application iOS je ne peux qu'allumer et pas eteindre la...
Après avoir supprimé la rampe de la Tahoma il y a plusieurs mois, il n'y avait semble-t-il plus de flash.
Ce week-end, bien que le rampe ne soit plus couplée, elle...
Bonjour, Je viens d'installer une camera outdoor couplée a Somfy Protect.
L'ensemble fonctionne mais il n'y a pas de video enregistrée quand il y a detection de mouvement sans...
Je vous confirme mon problème:
- Si j'active SOMFY Protect, j'ai les videos en cas de mouvement,
- Si SOMFY Protect n'est pas activé (en mode jour ou nuit) je vois...
Merci Maud, mais ce n'est pas un problème de détection ou d'enregistrement/téléchargement car tout fonctionne bien avec l'alarme activée.
C'est juste que normalement...
Bonjour, j’ai fait l’an procedure et cela n’a pas changé. Par exemple, aujourd’hui samedi 6/04, la rampe a flache de 8h10 à 8h12.
Depuis le WE dernier j’ai également mon store...
D'ailleurs, j'ai un store avec capteur et depuis que j'ai la nouvelle Tohoma, meme sans vent, le store se retracte tout seul.
Il semblerait que la nouvelle Tahoma gérère...
