Il m'est impossible de me connecter à l'appli Somfy ni en wifi ni en 4G.
Je n'ai plus accès non plus via le web en tapant l'adresse IP.
Tout fonctionnait encore...
Bonjour Olivier
La production de cette centrale est arrêtée depuis 3 ans il me semble.
La conception du module IP est comparable au premier PC qui a fonctionné en IP soit une...
je voudrais savoir si le thermostat Somfy filaire V2 est compatible avec les plancher chauffant et rafraichissant ?
Peut-il passer en mode rafraichissant...
Tout faux.
Il faut un interrupteur inverseur pour brancher tantôt Hot tantôt Cold.
Vous devriez aller sur le Forum Daikin pour trouver une solution sans bricolage.
Faire...
Bonjour Sébastien.
Le thermostat Somfy ne comporte qu'un contact sec contrairement au votre qui en comporte deux.
La fonction qui permet de mettre le thermostat Somfy en...
Re bonjour Sébastien
Si votre besoin n'est que de piloter à distance votre PAC Daikin, la solution existe chez Daikin.
Voici le lien
https://www.gus-astuces...
Sébastien je vous explique ma démarche.
Vous m'avez donné la référence de votre thermostat.
Je suis allé chercher la documentation ci jointe
https://www.google.fr/url?sa...
Ok Sébastien vous n'avez pas de compétence en électricité d'où votre confusion sur le nombre de fils.
Dans le schéma ou vous avez 4 fils, P et N (Phase et Neutre) représente...
Sébastien , le post auquel vous faite référence utilise des thermostats IO qui ne fonctionne qu'avec une Tahoma Switch.
Sur le thermostat il n'utilise que les bornes COM et NO...
J'ai un thermostat connecté V2 qui fonctionne avec mon poêle à granulés.
Aucun problème l'année dernière.
Depuis quelques jours, lorsque le thermostat passe en...
Bonjour Sébastien
Les fils de votre planché corresponde a
H = Hot Chaud
C = Cold Froid
COM = Commun
Le thermostat Somfy ne dispose que de deux bornes
NO : Normalement...
