Bonjour, mon thermostat radio frisquet étant hs et ayant déjà une box tahoma gérant mes volet roulant j'aimerai connecte ma chaudière Frisquet Hydroconfort Ventouse 80.450 23Kw...
Les deux autres fils L & N c'est l'alimentation électrique en 220v du boitier. Vous pouvez les brancher au même endroit que la chaudière.
Les deux fils de la chaudière vont...
Ma Tahoma est à jour et me propose pas la marque Daikin.
Sur Onecta également aucune proposition pour se connecter à Tahoma.
Pourriez-vous m'aiguiller?
Je vous...
J'ai acheter tout un kit alarme Somfy sur VEEPEE.
Réseau freebox pop
Je n'arrive pas connecter le link au réseau wifi.
Jai fait tous les réglages sur Freebox OS et...
C'est normal Liliane il faut cliquer sur suivant dans l'application.
Votre smartphone se connecte en direct au Link et c'est le smartphone qui transfert les informations du...
Réseau freebox pop
Mon installation fonctionnait parfaitement . Depuis une dizaine de jours, les ordres de température que je donne sur l'application tahoma ne sont pas pris en compte...
OK.
Si vous entendez les relais s'enclancher et que ça ne chauffe pas, assurer vous au tableau électrique qu'il n'y a pas des disjoncteurs de couper.
Après je ne sais pas ou...
Je viens de trouver la documentation.
C'est un produit réservé aux professionnel.
Il ne peut pas y avoir de problème de piles car il est alimenté en 220V
Si ça fonctionnait...
Merci pour les Photo
Quand je tape la référence sur internet, je n'ai aucun résultat.
C'est a priori bien un thermostat IO alimenté en 220v mais avec un relias
Impossible...
