Bonjour,sur somfy Protect pour naviguer on trouve des petits logo MAIS ON N EXPLIQUE PAS CE QUE ÇA SIGNIFIE
peut-on m’éclairer car je nage complètement et ça ma désespère...
La documentation est intégrée à l'application
Sur Somfy Protect cliquez sur les 3 points en bas à droite puis sur Aides.
Si ça ne vous parait pas clair, demandez à...
J'ai un soucis depuis plusieurs mois avec ma box tahoma qui se deconnecte tout les jours voir plusieurs fois par jour, je suis obligé de débrancher et rebrancher ma...
Bonjour Marie
Si vous avez un bandeau rouge indiquant que vous ne pouvez pas piloter votre alarme, il faut rebootez votre box internet.
L'utilisation du badge ou du clavier...
Je viens d'installer une box somfy tahoma switch.
J'ai des volets RTS et io 1 tous à proximité de la tahoma switch.
Les commandes RTS ont été ajoutées sans aucun...
Bonjour Franck
Essayez cette méthode
Configuration de l'installation
Dans le bloc "Box"
Accéder aux paramètres
Dans le bloc "Autres"
Paramètres avancés
Gestion...
Après de multiples tentatives (2h!), je n'arrive pas à installer ma seconde caméra interieure sur mon installation récemment achetée pour compléter. Réseau wifi...
Bonjour Jordan
Elle a besoin de se mettre à jour mais les sécurités de votre box internet bloquent le flux.
Il faut utiliser un deuxième smartphone pour créer un wifi...
Bonjour, ma caméra extérieure ne détecte plus les mouvements et ne se connecte plus, ça fait des années que je l'ai et je n'avais jamais eu de problème. J'ai fait toute les...
Bonjour Annick
Si vous avez simplement perdu la détection, le problème vient d'une baisse de débit de la ligne internet.
Régler la caméra en SD et redémarrer votre box...
Éloignez la Switch de la box internet.
Après pour ne plus avoir de problème avec le wifi vous pouvez ajouter le kit RJ45 ou son équivalent.
C'est le même principe que pour...
Est ce que vous savez pourquoi les opérateurs internet utiliser un seul SSID ?
Tout simplement a cause de la portée des wifi. Vous pensez utiliser les wifi 6 et 7, surement...
