Nous ne sommes pas chez nous.
L'appli m'informe que le link n'est plus connecté. Comment puis-je le reconnecter à distance ?
Ce qui est bizarre, c'est que je peux...
Oli vous ne pouvez pas savoir si votre fournisseur internet n'as pas des problèmes de reroutage dans ses serveurs qui engendre des blocages vers les serveurs Somfy.
Je n'ai...
Je souhaiterai mettre une caméra dans mon salon et me pose la question de savoir si je prends la Indoor Camera de somfy.
Est ce que vous pourriez me dire qu'est ce...
Bonsoir Eric
La caméra Somfy indoor s'installe avec l'application Somfy Protect sur votre smartphone.
Pour l'interaction entre le deux voici le lien explicatif
https...
J'ai équipé mon portail SOMFY d'un visio V100+ dernièrement. J'ai fait les branchements comme annoncé dans la notice et j'ai souhaité mettre le moniteur principal à la...
Bonsoir Yoann
Je pense que la notice est claire. C'est un visiophone a 2 fils. Et en plus il faut respecter la section des fils si on veut que ça marche bien.
(Ne chercher...
J'ai une alarme SHA intégral Somfy home alarm vvidéo. J'ai plusieurs intellitag que j'ai pu calibrer correctement un seul code problème j'ai un message d'erreur en...
Bonsoir Philippe.
20m s'il n'y a pas deux murs en béton au milieu c'est pas un problème.
Par contre le calibrage est utilisé pour le fonction "boussole" qui détecte...
Je viens d'installer deux caméras OUTDOOR. J'ai réglé leur hauteur (2 m pour la première et 2,30 m pour la seconde) afin d'avoir (selon moi) la vue la plus...
Bonsoir Philippe
Pour le répéteur Wifi ne prenez pas un sans fil, car il améliore le signal mais divise la bande passante par deux pour dialoguer en synchrone.
Prenez un...
J'ai un souci concernant ma caméra indoor. J'ai récemment changé le mot de passe WIFI. Suite à cela, j'ai reconnecté avec succès les différents éléments de mon home...
Bonsoir Stéphane
Dans un premier temps supprimer le répéteur WIFI surtout si c'est un sans fil.
Rebooter votre box internet pour qu'elle soit sur une connexion propre...
