Je ne parviens pas a installer une nouvelle caméra intérieure à mon système Somfy (en remplacement d’une autre qui est tombée): la caméra clignote en bleu mais je ne...
J'ai récemment acheté un appartement avec une solution domotique tahoma fourni par nexity. Après la dissociation du compte des anciens propriétaires je me suis...
Sujet traité en détail dans le post suivant.
La migration de l'application Eugenie vers l'application Somfy ne permet pas de piloter le Zwave
https://forum.somfy...
Depuis quelques semaines une de mes caméras intérieure refuse de lire le flux vidéo (ma 2e caméra fonctionne bien). La vignette s'affiche bien dans l'application...
Bonjour Christian
Le tableau indique simplement les différents types de wifi existant. Le matériel Somfy ne fonctionne qu'en Wifi 4 pour la simple raison que c'est celui qui a...
J’ai une alarme Protexiom mon problème elle fonctionne correctement avec l’application
Security system en local mais je n’arrive pas à la programmer en exterieur 4G...
Normal que ça marche pas le port 80 est marqué CLOSED donc fermé.
Vous êtes le deuxième dans ce cas.
La box que vous avez ne gère pas le protocole CGNAT ce qui fait que vous...
J ai changé de box je n arrive pas à connecter mon kit de connectivité en wifi
Sur la box j ai sélectionné la fréquence 2.4 ghz
Je vois toujours le nom de mon...
Si vous utilisez l'application Tahoma Classic il faut poster le N° de PIN de la tahoma
Si vous utiliser l'application Tahoma By Somfy faite la procédure suivante...
bonjour je n'arrive plus a me connecté sur l'application afin de faire des modif depuis mon PC
j'ai également changé le mot de passe pas moyen j'ai fais une mise a jour...
Cette fois ça semble bon.
Alors maintenant on va vérifier que la centrale est visible de l'extérieur.
Cliquez sur le lien suivant, ne modifiez rien dans l'écran, noter...
