Je souhaite pouvoir piloter (via la tahoma et éventuellement une API) l'alimentation d'un cumulus. Ce dernier fonctionne actuellement avec le contact sec du compteur...
Bonjour V-Rod
La démonstration de Que Choisir n'est pas vrai pour tout le monde. Il faut effectivement faire le calcul en additionnant les index HC/HP.
Pour ça c'est très...
Arnaud, l'Yzimo n'est pas un contact sec par nature.
Il faut le connecter à la sortie de micro disjoncteur 2A et n'utiliser en sortie que le fil qui va au télérupteur via le...
Arnaud, vous confondez Série et Parallèle.
En Série les deux contacts doivent être fermé pour que le courant passe.
En parallèle la fermeture d'un des contacts fait passer...
Bonjour Arnaud
Si vous souhaitez pouvoir forcer la chauffe du ballon en plus de la gestion de l'impulsion EDF, il faut utilisez un Yzimo que vous allez connecter en parallèle...
Je viens d'installer le thermostat connecté radio V2, mais, je suis bloqué sur la page Localiser mon thermostat. La fonction en bas de l'écran de mon iphone "Me...
Ok Patrice.
Patrice, le commutation du radiateur est bien positionné sur Fil Pilote et pas sur Confort ?
Quel marque et quel référence votre radiateur ?
j'ai une pompe à chaleur Sofath, chauffage au sol commandée par 2 thermostats SIEMENS. Je souhaite remplacer ces 2 thermostats par des thermostats filaires SOMFY V2...
Bonsoir Damien
J'ai une pompe a chaleur SoFath. Les thermostats sont de type à contact sec c'est pour ça qu'il n'y a que deux fils.
La couleur importe peux, ce qui compte...
Lorsque je lance le diagnostic de mon installation, j'ai un message : "une erreur est survenue, RECOMMENCER ". Blanc sur fond rouge en bas de l'application somfy...
Aimé, je constate que le nouveau Diagnostique ne fonctionne plus de la même manière.
Avant je devais courir plus vite que mon ombre pour faire bouger tous les ouvrants...
J'ai installé le thermostat il y a 4 jours, ce matin il clignotait en orange, et ce soir, plus aucune indication. j'ai cru comprendre que cela signifiait piles HS...
