Je recherche un capteur d'ouverture porte Zigbee 3.0 de couleur noir pour ma Tahoma Switch pour que cela suive avec mes menuiseries. On trouve beaucoup de blanc et...
Je ne vous ai pas répondu dans ce sens
La fonction Alarme de la Tahoma Serenity ne peut pas être piloté par Tahoma.
Si vous avez des détecteurs IO vous pouvez les intégrer...
Je souhaite acheter un système de surveillance SOMFY mais j'hésite entre LINK ESSENTIAL et LINK ADVANCED.
En cas de coupure d'internet, j'ai vu qu'on peut s'abonner...
Bonjour Pascal
Le Link Advanced dispose d'un réseau de secours GSM qui bascule si coupure internet au bout d'environ 8mn.
Vous ne pouvez pas choisir l'opérateur, et vous...
En parcourant plusieurs forums, j'ai lu que la box Tahoma ne supportait pas le Wifi 7, ce qui est mon cas, la box se déconnecte sans arrêt...Ma question est simple...
Le seul intérêt du 802.11be c'est que la fréquence n'est pas surchargée.
Il va pratiquement a la même vitesse que le 802.11n
Le problème du WIFI aujourd'hui c'est que les...
Vous avez tout compris.
Du fait de la porté toute la domotique et la sécurité ne sont compatibles que jusqu'au wifi 4.
Au dessus c'est pour les smartphones, tablettes et PC
Une Tahoma d'occasion ne peut pas être réinstaller avec l'ancienne application, et c'est la même chose si vous trouvez une Tahoma v2 neuve.
Le matériel est obsolète et...
J'ai acheté un tahoma switch d'occasion et je n'arrive pas à l'installer, il se bloque lors de l'étape de mise à jour.
J'ai l'impression qu'il reste des...
Mon operateur ne me permet plus de rediriger les port 443 et 80 de mon routeur.
Donc je n'ai plus accès à mon alarm protexium à distance.
Apres plusieurs recherche...
