Je viens d'acheter une camera indoor avec un volet, (en remplacement de la IC 100 ) j'utilise tahoma classique.
J'ai reussi à installer la camera via somfy protect...
Je ne maitrise pas la fonction alarme de la Tahoma V2.
Sur la nouvelle Tahoma on peut faire des scénarios pour coupler des éléments extérieurs avec l'alarme.
Il faut...
Mon operateur ne me permet plus de rediriger les port 443 et 80 de mon routeur.
Donc je n'ai plus accès à mon alarm protexium à distance.
Apres plusieurs recherche...
Somfy Protect est un système d'alarme a part entière.
Il ne peut pas s'intégrer dans la fonction alarme de Tahoma Classic
Ci joint FAQ correspondante
https://www...
Je galère depuis assez longtemps pour tenter de résoudre un problème incompréhensible avec un de mes volets qui s’ouvre tout seul chaque matin puis se repositionne...
Ok, on sait que c'est la box qui commande.
Mais elle commande parce que le volet est reconnu.
Il faut supprimer le volet.
Faire une resynchro avec les serveurs
Puis...
Initialement mon volet fonctionne avec une télécommande telis 1 io pure.
La télécommande est tombé en panne.
J'ai acheté une autre télécommande situo 1 io pure 2 à...
Bonjour chère communauté,
Je suis consterné et effondré d’apprendre que l’entreprise Somfy leader tant en systèmes d’automatismes mais aussi en rapports humains puisse faire...
Bonjour A.N
Le processus est en marche et rien ne l'arrêtera.
Je test depuis quelques semaines les différentes IA sur les questions du Forum. Je peux vous assurer que ça...
Suite à un redémarrage de ma box mon appli apparaît comme non connectée sur mon application, or tout fonctionne très bien sûr l'application de ma femme.
Comment...
A partir du moment ou ça marche sur le smartphone de votre épouse le problème est soit sur votre smartphone soit sur l'adresse mail que vous utilisez.
Vous pouvez...
Bonjour Jean-Luc
Merci pour l'info.
Je viens de relire le sujet, et les réponses sont concentrées uniquement sur la programmation.
En fonction de l'exposition au soleil qui...
Bonjour Jean-Philippe
Pour savoir si c'est un problème domotique (tahoma) ou un problème technique du moteur (condensateur HS) il suffit de supprimer le volet dans Tahoma...
