Je n arrive pas à connecter ma caméra extérieur à mon nouveau réseau wifi.
La caméra a été paramétrée en ajoutant l'équipement caméra extérieure , caméra...
Bonsoir Philippe
Comme vous avez 2 smartphone, utilisez en un pour créer un point d'accès wifi et installer la caméra sur ce nouveau wifi.
Si ça fonctionne laisser la caméra...
J'ai envoyé le kit en sav mais le problème perdure. Achat fait en avril 2024 (produit Somfy pour Leroy Merlin), suis je encore couvert par la garantie?
Bonsoir Mireille
Je pense que vous avez un défaut d'alimentation électrique.
Le transformateur électrique doit être alimenté en permanence, (attention au prise pilotée par...
depuis 1 mois environ, les images de la camera exterieure Somfy présentent des zones vertes.
Ci jointes avant et après.
Merci d'avance de me donner votre avis sur...
Bonjour, ma camera installée depuis maintenant 1mois avec un Link essential, je perd le wifi de façon aléatoire.
La camera ainsi que le Link sont à 2m de ma box et le signal...
Ma porte de garage est commandée par une télécommande keygo io. Sauf que ce n'est compatible avec RIEN (autre télécommande, système de commande de ma voiture, Apple...
Bonjour Eric
Si vous voulez recopier votre télécommande IO, effectivement ce n'est pas possible avec la clé IO plus le code tournant.
Il faut utiliser une box domotique...
J’essaie de connecter mon kit de connectivité avec Apple HomeKit, mais à chaque fois il me met un message d’erreur comme quoi ce n’est pas possible de connecter cet...
le fonctionnement de somfy protect ( avec camera outdoor) ainsi que la tahoma est il assuré si un vpn est installé sur la freebox ?
Benoit
Bonjour Benoit
Ca ne fait pas partie des prérequis Somfy pour la connexion de leur matériels.
Sur le papier ça marche, mais si vous avez un problème, Somfy commencera par...
Après plusieurs années sans utiliser mon pack sécurité suite à la défaillance du Link, je viens d'acquérir un Link Essential. Tous les anciens dispositifs ont pu...
on me dit que mon kit de connectivité est déjà rattaché à un compte. cependant quand je mets mon adresse mail, on me dit que mon adresse n'existe pas. Voici le pin...
Bonjour Julien.
Dans 99% des cas, c'est l'utilisation d'une adresse mail différentes de celle qui a servi a activer la Tahoma.
La Tahoma est mono utilisateur..
Sinon...
