Je contrôlais mes volets avec Google home et la commande vocale sans soucis. Mais la connexion a un jours cesse de fonctionner.
J'ai tenté les différentes techniques...
Mon thermostat continue d'envoyer un ordre de chauffe (led rouge sur le boitier allumée) même quand la température de la consigne est atteinte ou dépassée.
exemple...
Bonsoir J
Pour toutes vos questions je laisse les Yellos vous répondre.
Maintenant pour votre culture et pour éviter d'être ridicule en cas de discutions avec d'autres...
Depuis quelques jours mes commandes envoyées depuis mon tél Android sur mes volets roulants somfy rts ainsi que 2 bso ne fonctionnent plus.
J'avais aussi programmé 2...
Surtout vous ne la prenez pas dans un grand magasin de bricolage mais bien sur la boutique de Somfy;
Il y a pas de personnes malhonnêtes qui achètent ce type de télécommande...
Je souhaite intégrer mon kit de connectivité dans Home Assistant mais l'intégration Home Kit me demande un code à 8 chiffres que je ne trouve ni sur l'appareil ni...
Bonjour Mc circulaire bonne année 2026.
Avec la désinformation permanente qui circule sur internet je suis habitué a ces réponses.
La plus amusante c'est le confusion entre...
Ma tête thermostatique ne relève pas la bonne température de la pièce.
J'ai fait plusieurs réajustements de température depuis l'application Tahoma.
Et j'ai...
La tête indique la température cible a atteindre, elle n'indique pas la température réelle de la pièce.
Les variations que vous voyez corresponde a la mesure de la...
Je désire changer le nom de sous-domaine pour accèder à mon alarme protexiom Somfy (qui équipe la maison que je viens d'acheter). C'est pour pouvoir créer mon compte...
Si vous voulez un Nom de domaine chez Somfy il faut effectivement attendre la réinitialisation.
En attendant vous pouvez utiliser cette solution de secours qui permet de se...
Pas d'étiquette il faut acheter une télécommande Relais.
La date d'achat n'a rien a voir.
Vous avez une ancienne version du moteur ce qui n'est pas étonnant si vous l'avez...
Depuis un moment ma télécommande Serenity ne fonctionnait plus avec ma Tahoma, après plusieurs tentatives, elle est a nouveau reconnu, mais avec quelques problèmes...
