Je vous fais le retour de 8 ans d'expériences avec le système.
Je connais tous les travers de ce système et je donne les solutions pour avoir un système fiable et efficace...
Pour la durée des piles elles est affichées sur la fiche produit.
Et si vous avez des badges, vous constaterez qu'il n'y a plus de jauge car c'était la seule qui donnait une...
Si vous regardez le lien que je vous ai envoyé j'ai mis la démonstration avec un testeur de piles qui intègre une résistance de 100 Ohms pour simuler la charge du matériel...
Bonjour Marco.
Toutes les jauges de pile du système ne connaissent que deux états 0 ou 100%
Il n'y a qu'un message d'envoyé et dans votre cas vue la tension de la pile il...
La recalibration d'un Intellitag nécessite de respecter à la lettre les informations données par l'application.
Etape 1 on vous demande de désarmé le système : Même...
Bonjour Damien
Il ne faut pas attendre le message de changer les piles car c'est trop tard ils sont déconnectés depuis longtemps.
Si vous ne voulez pas de problèmes il faut...
Depuis quelques semaines une de mes caméras intérieure refuse de lire le flux vidéo (ma 2e caméra fonctionne bien). La vignette s'affiche bien dans l'application...
Comme indiqué connectez votre smartphone en 2.4 et lancer un test de débit avec par exemple la commande FAST.COM dans le navigateur internet.
Si vous dépassez 72méga c'est...
Après des années de fonctionnement normal et sans modification de matériel, je me retrouve confronté à un problème.
J’ai une Livebox 5 fibre et une alarme Home Alarm...
Bonjour Julien
Visiblement vous mélangez les différents systèmes d'alarme de chez Somfy.
Si vous avez une Home Alarme elle ne nécessite pas d'ouverture de ports sur la box...
Je vous donne les informations nécessaires pour tester correctement le débit du wifi 4 et vous n'en tenez pas compte.
Voici la FAQ de Somfy sur les problèmes du wifi.
https...
Comment faut il faire pour passer de la tahoma classic a la tahoma switch? et ci tous les anciens produits sont compatible RTS comme IO?
