Je fais installer un portail Somfy IO, que je commanderai avec une tahoma. La porte du garage elle est commandée une Profalux télécommande MAI-EMPEPX4.
Faut il un...
Faut il un...
Faut il un...
En complément de ma précédente réponse, si vous voulez piloter avec un récepteur contact sec Somfy, le sujet a déjà été traité dans le post suivant
https://forum.somfy...
Je suis dans le même cas que plusieurs personnes où un promoteur immobilier (en redressement judiciaire) a posé des Thermostat IO filaire Somfy.
Comme déjà...
Désolé mais je ne sais pas vous aider, d'autant plus que ça marche avec les piles
https://www.somfypro.fr/produits/1870776-thermostat-filaire-io?tab=sfyDocumentations
Faut il un...
Sur la base des caractéristiques de votre boitier, il pilote un moteur filaire Somfy et utilise la fréquence 868,35MHz de Profalux.
Somfy utilise le protocole IO...
Après avoir changé de mot de passe réseau 2.4Ghz. Je n'arrive plus à connecte mon tel Honor à la box. A chaque fois que j'essaye de configurer le wifi l'appli me dit...
Nous n'avons pas eu de retour de Somfy sur cette question là. Un message explicatif de ce qu'il s'est passé, à l'ensemble des clients, serait grandement apprécié...
Bonsoir Quentin
Visiblement j'ai loupé ce post.
Voici l'explication
Pour pouvoir piloter l'alarme en cas d'absence de wifi, de serveurs ou même en cas de panne de courant...
Je possède un récepteur standard 2400556 pour piloter ma porte de garage. Il fonctionne très bien avec mes télécommandes Keygo.
Je veux l'associer avec ma Tahoma...
Ha, j'ai déjà vue ce cas de figure avec le désarmement d'une alarme.
Pour contourner l'interdiction, il faut créer un favori avec la commande du portail, et dans les scénarios...
Comme il n'y a jamais de fumée sans feu, je viens de fouillez un peu dans la liste de compatibilité de la Tahoma Switch et il y a deux Astérix derrière le produit qui indique...
Comme déjà...
Le boitier que vous a envoyé Somfy est relié au 220V
Soit vous n'avez pas relier le boitier, soit le courant n'arrive pas.
Mettez une photo de l'installation du nouveau...
