mon LINK home alarme ne fonctionne plus lorsqu'il n'est plus alimenté par le courant alors que la batterie est censée prendre le relais pendant 6 heures. J'ai acheté...
Bonsoir Arnaud
Vous le mettez à la poubelle et vous en achetez un autre
https://boutique.somfy.fr/ma-solution-home-alarm-essential-sur-mesure.html#customize
Je rencontre actuellement un problème récurrent avec ma Tahoma Switch : elle perd régulièrement la connexion Wi-Fi.
Parfois, elle se reconnecte seule, mais dans...
Votre box a reçue des mises à jour et en particulier sur le wifi.
La meilleur solution dans votre cas c'est d'utiliser le kit RJ45 qui vous affranchira du...
Nous sommes deux personnes physiques, avec chacun son smartphone, utilisant un unique compte Tahoma/Somfy, se connectant à une unique box Tahoma/Somfy...
Bonsoir Thibault
Déconnecter tout les terminaux de l'application Somfy
Connectez vous sur le site de somfy et cliquer sur j'ai oublié mon mot de passe.
https://www.somfy...
Je viens d'acheter une outdoor caméra 2 en remplacement d'une précédente tombée en panne.
Si j'essaie d'ajouter une caméra extérieure 2, le téléphone ne détecte pas...
Notre V500 IO Pro connect vient d'être installé et je désire commander mon portail par l'intermédiaire de ma Tahoma Premium 2401354.L'application Somfy Protect...
Effectivement Coyote sur le papier IO c'est 200m.
Il faut voir la configuration des lieux
Sachant que IO traverse mal les murs, il faudrait rapprocher la Tahoma d'une...
Je voudrais savoir que signifie le clignotement blanc 5 fois du voyant de la keyfob lorsque j'appuie sur un bouton.
J'ai cherché partout mais je n'ai pas trouvé...
Depuis ce matin 10h00 je reçois toutes les 30mn un message " La connexion radio des équipements est rétablie". J'ai contacté deux fois SOMFY et toujours le même...
Débranchez le Link et vérifier que le led reste allumée assez longtemps.
Normalement elle devrait tenir 6H
Si elle s'éteint immédiatement le Link est HS
Pour mémoire
Achat...
Je souhaite signaler un **comportement anormal** que je reproduis régulièrement dans l’application **TaHoma v2** (iOS), concernant l’utilisation d’un...
Vous êtes connaisseur c'est plus simple.
Compte tenu des délais, je pense qu'il ne faut pas mettre une température exacte, mais une plage de température.
