J'ai deux stores SOMFY reliés à la même télécommande. L'un des stores ne réagit que lorsqu'il est en charge. Tout est vert pour valider la charge de la batterie mais...
Je rencontre un problème avec ma TaHoma Switch depuis le remplacement de mon ancienne box Internet par une nouvelle Bbox Bouygues Telecom.
Numéro PIN de ma TaHoma...
Avec un code PIN qui commence par "2" vous avez une Tahoma Switch.
Qu'est ce que vous faite avec l'ancienne application Tahoma Classic qui ne pilote que les...
J'ai plusieurs boxs/hubs domotiques, dont le kit de connectivité Somfy/Tahoma. J'ai eu plusieurs problèmes de déconnection de ces appareils que j'ai résolu en leur...
Bonjour Alain
L'alimentation de votre kit n'est pas stable.
Il faut l'alimenter avec un transfo de bonne qualité.
(Par exemple ne jamais brancher le kit sur la prise USB...
Et merci à Jacky pour ce premier retour.
Il va de soit qu'il n'est pas question de démonter quoi que ce soit alors que ce n'est pas prévu !
Mon link acheté en...
Pour votre question concernant ce qui se passerait en cas d'effraction il faut regarder ce qui est prévu dans les Conditions Générales d'Utilisations.
https://service.somfy...
Bonjour l'équipe Somfy et la communauté,
Je sollicite votre aide aujourd'hui pour deux équipements distincts de mon système de sécurité Somfy Protect qui rencontrent des...
Si c'est des traces blanches essayez de nettoyer avec du coton et du vinaigre blanc.
Si ça ne fonctionne pas poster une photo du clavier pour les Yellos.
Suite à une deconnexion de la Tahoma Switch (passage en led rouge) d'origine inconnue (pas de modification de mot de passe Wifi, pas d'anomalie de la box internet qui...
Commencez par remplacer le transfo par un chargeur de smartphone et attendez de voir si elle se reconnecte.
Si elle ne se reconnecte pas vous pourrez faire le Reset...
mon alarme s'est activée toute seule alors que j'étais à l'intérieur.Sur mon application il est noté que le quittais la maison plusieurs fois en activant celle-ci...
Vous avez un badge qui boucle.
Réinitialiser les badges
Enlever la pile
Appuyer au moins 5s sur chaque bouton pour vider le courant résiduel
Remettez la pile.
Mon thermostat radio V2 ne présente plus d'affichage malgré un changement de pile. Par ailleurs, plus moyen d'appairer la passerelle au thermostat via mon téléphone...
