Depuis la dernière mise à jour, je n'ai plus la possibilité d'enregistrer une deuxième tahoma sur l'application.
En pièce jointe un screenshots de l'application...
ce dimanche matin vers 10h, j'ai authentification expiree pour l'access a somfy connect depuis un navigateur ou depuis l'application android somfy-tahoma, et...
Bonjour Chistophe
Quelle Tahoma utilisez vous ?
Il y a deux applications sur smartphone, laquelle utilisez vous ?
>> Tahoma Classic (Fond d'écran blanc)
>> Tahoma By...
Mon alarme s'est déclenchée car j'avais oublié de la désactiver depuis mon application.
Alors que l'alarme était en cours, j'ai essayé de le faire sur l'application...
Bonjour Adrien
Pour palier a ces problèmes d'absence de wifi ou de panne électrique entrainant une absence de connexion, vous pouvez paramétrer votre smartphone pour vous...
depuis plusieurs mois j'ai mes intellitags et certains en particuliers qui declenchent des alarmes "silencieuses" alors que nous ouvrons nos fenetres. Il n'y a...
Vous êtes le premier a avoir ce dysfonctionnement.
Il n'y a pas de bug au sens informatique du terme, mais une anomalie dans le processus de détection.
Le Link semble rester...
Bonjour la communauté Somfy,
Ma question : j'ai 2 luminaires qui s'allument simultanément avec un seul interrupteur.
Je souhaite installer une caméra outdoor sur un des...
Faite appel a un électricien.
Personne ne prendra le risque de vous donnez des indications de montage sans savoir comment c'est connecté exactement.
On est sur du 220v, on...
Bonjour, merci jacky pour ta réponse.tu m as donné 1 solution supplémentaire pour sécuriser mes fenetres. lj avais la solution sous les yeux. en ouvrant le vantail droit...
Je cherche à installer mon alarme SOMFY Protect dans mon interface TAHOMA Switch. Aussi bien pour l'alarme que la camera ONE +, durant l'installation, après le choix...
j'ai deux véhicules équipés de Homelink et j'aimerai rendre mon portail somfy compatible (dexxo smart IO), que dois-je installer ? un module supplémentaires si oui...
Bonsoir Laurent
Ci joint la liste des équipements Somfy homologué par Apple
https://service.somfy.com/downloads/ch_v5/listede_compatibilite_tahoma_applehomekit_fr...
