Votre installateur Somfy connait le matériel.
Il dispose d'une assistance téléphonique spécifique aux professionnels.
C'est a lui d'utiliser cette assistance. Somfy ne vous...
Si vous n'arrivez pas a accéder a votre Protexiom/Protexial de l'extérieure voici les points a vérifier
Pour les changements d'opérateur
SFR >>> Il faut demander...
Au lieu de taper le nom de sous domaine il faut taper l'adresse IP public que vous avez masqué.
Le nom de domaine ne fait que renvoyer sur cette adresse.
C'est normal Philippe
Votre Smartphone en 4G c'est une box internet sur laquelle je peux connecter d'autre terminaux.
Toute l'explication que je donne dans le Retex doit...
Bien John
Il vous faut un produit Somfy IO qui dispose de 3 contacts sec pour se connecter aux boitiers Biosun.
Ca n'existe pas chez Somfy.
Le "Récepteur IO Somfy...
C'est a vous de le faire en suivant la procédure ci jointe
https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reinitialiser-ma-box-si-je-veux-la-vendre
Philippe j'ai un doute concernant votre réponse sur le port 443.
Vous n'avez pas simplement regardez dans la Box si il était ouvert ?
Vous avez bien testé de l'extérieur...
Mes volets roulants sont motorisés par des moteurs Somfy RTS et télécommandés par des télécommandes Télis 1 RTS (construction de la maison en 2005). Est il possible...
Bonjour Alain
Si vous n'avez pas la facture d'installation avec les références il faut effectivement démonter.
En principe en RTS c'est toujours compatible.
Comme évoqué dans le titre j'ai une box somfy Rail Din-S.
J'ai noté qu'il existait une API overkiz qui fonctionne en local, notamment sur les box tahoma v2 et...
Bonjour Eric
Connectez vous avec vos identifiants sur Somfy
https://www.somfy.fr/login
Dans l'onglet Produits vous avez votre Tahoma; Cliquer sur "Voir Plus" et activer le...
