Quand je ferme le portail il fait des saccades au démarrage sur 50 cm environ puis il se ferme normalement pouvez-vous me dire quoi faire
je n'arrive plus a fermée le portail sur l’application somfy accés voir fichier joint
quand je l'ouvre avec l'aplication pas de probleme et quand je le referme tout...
Bonjour la géolocalisation ne fonctionne pas l'application me donne latitude 48.857 longitude 2.343 région parisienne allord que je reste dans le pas de calais 34 rue du stade...
""peux t'on changer de bras pour avoir un écoinçon réduit
cordialement""
Il y a des bras plus courts et de différentes longueurs mitigeables.
Il faudra...
