J’ai acheté une tête thermostatique Io.
J’ai effectué la réinitialisation d’usine plusieurs fois.
J’ai changé les piles, refait les mêmes démarches mais impossible...
Les brides des têtes thermostatique Somfy sont cassées.
les picots casse et mes radiateurs chauffe en permanance
je n'arrive pas a m'en procurer ni sur votre site...
J’ai un équipement Tahoma complet dans mon appartement (volets , chauffage , lumière). L’application marche très bien et a détecté tous mes appareils. Je n’utilise...
Bonjour Gaëlle,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Après remplacement de la pile, j'ai perdu la liaison de ma télécommande Smoove RS100 IO. Après la séquence secteur 3s, 9s, 3s, et appui sur prog, le volet accusé...
Bonjour Francis,
Votre problème peut venir soit d’une télécommande défectueuse, soit de la mémoire de votre volet qui n’enregistre pas correctement la télécommande.
Deux...
Un rideau a été installé auourdhui avec le moteur 35RTS avec une télécommande Situo 1 RTS Pure 2.
Le moteur est bien couplé à la Tahoma Box comme l'ensemble des...
Bonjour la Communauté Somfy,
J’ai voulu me lancer dans la motorisation d’un petit store intérieur (115cm / largeur du tube entre les créneaux : 3cm). J’ai acheté le Somfy...
Bonjour Maxime,
Pouvez-vous préciser ce que vous avez acheté exactement ?
Avez-vous une référence ou le nom du kit ? Où l’avez-vous acheté ?
Bonjour, nos télécommandes ainsi que le digicode ne fonctionnent plus et sur l'appli tahoma de nos téléphone nous avons comme message d'erreur que le pilotage de serenia io ne...
Bonjour Denis,
Votre Serenia semble bloqué ou en erreur.
Il serait utile de vérifier l’état des LEDs (fixe, clignotante, ou éteinte) au niveau de la tête moteur afin...
Je possède un garage enroulables avec une motorisation Somfy, Rollixo IO et un émetteur XSE.
Vu qu’il consomme énormément de piles, je souhaite le changer. Sur le...
Suite à l'achat de ma pergola "Pergola Aluminium Bioclimatique - MILOS Adossée".
J'ai effectué ma pose sans problème jusqu'au moment de la programmation de ma...
Bonjour Patrice,
Toutes les questions et réponses sont publiques.
Nous sommes ici sur un forum d'entraide, et il peut arriver que certaines questions restent sans réponse...
