J'ai installé mon portier v300 il y a environ un mois, et voilà qu'il ne fonctionne déjà plus.
L'écran reste noir, aucun son n'est émit.
Seuls les boutons du...
Bonjour Cédric,
Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V300.
Pour cela, il faut démonter la...
Suite à l'installation du visiophone et à la connexion de ce dernier sur la carte électronique de mon moteur elixo 500 IO borne 10 Et 11 contact sec ouverture portail, la...
Bonjour Olivier,
Le code C14 indique un contact maintenu sur le bornier de raccordement filaire pour l'ouverture piétonne. Je vous invite donc à vérifier votre câblage sur...
J'ai installé mon thermostat V2 Filaire, j'ai un message installation réussie", cela me demande d'effectuer un reset.
J'ai beau reseter, rien ne se passe que faire...
comment fonctionne la détection de l'alarme porte de garage. l'alarme est active ( appui sur stop et descente + voyant et bip du buzzer )
je lève la barre de seuil...
Il faut simuler une infraction donc pour faire réagir l'alarme, vous devez forcer l'ouverture de votre porte (porte fermée). Le buzzer devrait se déclencher...
Bonjour Alain,
La Situo IO pure peut être remplacée par toutes autres télécommandes en Protocol Somfy IO pour être compatible avec votre moteur ou récepteur IO.
Problème aléatoire et récurent avec un Portail Exavia Star qui refuse de s’ouvrir, obligeant à le secouer ou à donner un tour de vis. Il re-fonctionne généralement...
Je possède un thermostat connecté. Celui-ci contrôle parfaitement ma chaudière.
Lorsque j'essaye d'allumer ma chaudière avec l'application Somfy sur mon Smartphone...
Bonjour Denis,
Avez-vous essayé de reset le récepteur afin de vider sa mémoire ? Il peut y avoir un blocage de l'information de ce côté.
Une fois le reset fait, commencez...
Je suis désespéré, je change mes piles toutes les semaines sur mon thermostat V2 filaire tout neuf merci de me venir en aide rapidement svp
Bonjour Remi,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat Filaire V2 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Je fais appel à vous car j'ai un souci au niveau de l'interrupteur SMOOVE LIGHTING IO 1822651b.
J'ai connecté le récepteur ON / OFF IZYMO IO 1822649 à l'éclairage...
Je me suis lancé dans le remplacement des moteurs de Volets Roulants Bubendorff, par des moteurs Somfy afin de pouvoir les piloter à distance.
Or, impossible de...
