A la lecture de la notice il apparaît qu’il faut un autre type de crémaillère pour les portails avec renfort bas, crémaillère réf: 9011089.
Comment faire pour la changer avec...
Bonjour El-Houari,
Afin de vous faire parvenir vos crémaillères basse, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous...
Je possède un portail actionné par des bras GO SC5 et une porte de garage actionnée par un GDK 700.
Le tout est commandé par 8 télécommandes Keytis NS2 de la...
Bonjour Arthur,
Les deux télécommandes ont obtenu le même code radio RTS, de ce fait, elles se neutralisent.
Pour résoudre ce point, il faut changer les télécommandes...
Ma porte de garage n étant plus entraînée par le moteur, modèle GDT 200, j ai constaté qu ils agissait de la pièce n 6 qui s est cassée (photo)…
Pourriez vous me...
Je pense avoir mal formuler ma demande.
Je possède une installation comprenant une gache électrique
, un boitier entrée clavier et un bouton de sortie (voir schéma)...
Je possède un interrupteur radio (fonctionne simplement avec une pile aucun fil) réf 156468 pour un store extérieur installé en 2000. L'interrupteur est cassé...
Bonjour Jean-Luc,
Si vous avez le même produit que Anaïs, vous pouvez remplacer votre point de commande radio RTS par une Smoove Origin RTS.
Bonjour Vincent,
Le moniteur de votre V500 est équipé d'un détecteur de mouvement. Il s'allume lorsque vous vous approchez de lui.
Si l'écran reste allumé, c'est que votre...
J'ai acheté 9 modules izymo volet roulant et je n'arrive a configurer les fins de course que sur 4 d'entre eux
J'ai donc câble les 9 modules izymo 1 par 1 sur le...
Bonjour Guillaume,
Je suis navré d'apprendre que malgré plusieurs demandes effectuées auprès de professionnels, votre demande reste en suspens.
Nous avons communiqué à...
Bonjour Anaïs,
La smoove Origin RTS est donc effectivement compatible.
Pour aller plus loin, toutes les télécommandes en Protocol RTS sont compatibles avec votre Store...
Mon moteur de portail n'arrive plus a ouvrir/fermer mon portail. Il semble (au bruit) avoir un problème d’engrènement moteur/portail.
Pour le moment je laisse mon...
Bonjour Simon,
Vous avez obligatoirement deux vis de chaque côté de votre support moteur qui permettent de maintenir le moteur. Vous devez les enlever pour libérer le moteur...
