bonjour ,je viens de changer le boitier électronique de mon moteur SLD 3000 SOMFY acheté neuf chez somfy. Je n'arrive pas à programmer la course du portail .le portail s'ouvre...
Bonjour Alain,
Avez-vous contrôlé en manuel s'il n'y avait pas de point de résistance ?
Sinon je vous recommande de renforcer vos butées car peut-être que le boitier...
J'ai un visiophone V500 PRO IO version logiciel 316M_SF2_v1.0.0
Je voudrais mettre à jour le logiciel pour pouvoir activer des lanceurs de scénarios.
La version...
Bonjour Benoit,
Si le moteur est déverouillé et que vous sentez un point de résistance, ce n'est pas normal. Vérifier que le bras ne soit pas en contrainte ainsi que vos...
Mon thermostat Somfy ne se connecte plus à sa passerelle. De temps en temps (pas toujours), il arrive à voir le réseau GATEWAY, puis au bout de quelques secondes, il...
Bonjour j'ai acheté un visiophone le 27/07/2021 a cet appareil ne fonctionné pas au niveau du son sonnerie de l 'écran intérieur ai contacté votre sav cet appareil a été changé...
Bonjour Cédric,
Depuis maintenant un mois, la partie extérieure (clavier) de mon visiophone présente des fonctionnements aléatoires : La sonnette ne fonctionne plus puis...
Bonjour Christian,
Le plus simple serait de tester le matériel en câblage court.
Cela permettrai de savoir si c'est un problème lié à l'environnement ou au produit.
Bonjour la communauté,
Je viens d’installer le Kit Premium io VsystemPro avec la platine de rue VSP-CS02 couplé au relais VSP-RM02.
La communication voix/video fonctionne...
Bonjour Adelio,
Une gâche à émission est différente d'une gâche à mémoire.
Une gâche à émission a besoin d'un appuie maintenue sur le bouton pour déclencher le penne alors...
J'ai acheté un visiophone V300 fin 2019 que je viens seulement de pouvoir installer il y a quelques semaines et il est encore sous garantie.
À la mise en service...
Bonjour Vincent,
Bonjour Patrick,
En théorie, lorsqu'un retour sous-garantie est en cours, nous vous demandons de nous renvoyer l'ensemble.
Cependant, comme l'indique Danièle, il y a des...
Bonjour, j ai installé en août une motorisation freevia origine plus sur mon portail coulissant de 3m40.
Aucun problème à l installation et à la mise en route , tout à marché...
Bonjour Yannick,
Je vous remercie pour votre réponse.
Votre portail n'est pas si lourd que ça donc normalement il devrait fonctionner plus rapidement.
Je vous invite donc à...
