J'utilise l'appli TaHoma,, je choisi ajouter un équipement puis capteur puis somfy puis détecteur de fumée pour protexiom, j'ai une minute pour appuyer sur le bouton...
Bonjour Antonio,
Effectuer une remise à zéro en appuyant 10s sur le bouton test du capteur, puis rappuyer jusqu'à entendre 6 bips et lancez la echerche.
Nous avons installé des volets somfy solar io avec télécommandes Amy 1 Sun P modes io reliés à la tahoma switch. Nous n'avons pas la luminosité qui remonte sur la...
j'utilise l'appli "classic" car ma box est de 2017. Je ne peux plus activer l'agenda depuis quelques jours (y compris sur l'appli. web). Je n'ai pas testé de reset...
Bonjour, est-il possible de piloter des volets io télécommandé avec symbole 1 flèche avec une Somfy premium. (En forme de vague).
Vous remerciant par avance.
Bien cordialement.
J'ai remplacé 2 micromodules d'éclairage Zwave par des micromodules IZYMO IO On/Off. Je n'arrive malheureusement pas à les appairer avec l'application TAHOMA (Ajouter...
Mon volet Velux s'est appairé correctement une première fois. Après quelque temps il s'est déconnecter !
Je l'ai supprimer mais impossible de le réappairer ?
J'ai...
J'ai reçu ma box Tahoma switch hier et je pense avoir semé un peu la panique dans mon compte suite aux différentes manoeuvres que j'ai faites.
Je ne parviens pas à...
J'ai acheté une box tahoma switch d'occasion et je n'arrive pas à me connecter, ni même à la configurer en Wi-Fi. Le code PIN est 2072-3358-2325
Je lis sur le forum...
