L'apprentissage de ma porte de garage dexxo a été réinitialisé et re calibrée. La porte fonctionne normalement.
Mais je ne peux plus la commander via l'application...
Bonjour Joel,
Pouvez vous me communiquer le code pin de votre tahoma que je regarde ce qui est compatible ou non avec la nouvelle application afin de vous confirmer cela...
Depuis aujourd'hui impossible de se connecter sur tahoma
mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect et pourtant ils sont bons
A priori il y a eu une mise à jour...
bonjour Sebastien,
Oui il est possible de transferer les produit IO via la clef de securité! et oui il es tpossible d'associer la tahoma a votre compte google home.
bonne journée
Depuis la panne d’hier, l’heure de ma TaHoma est décalée d’une heure en plus. Par exemple mes volets s’ouvrent à 8 h au lieu de 7h.
Que dois je faire pour que ce...
Depuis quelques jours, comme beaucoup d'autres personnes, il m'est impossible de me connecter à Tahoma Connect (message "une erreur s'est produite au niveau du...
Mathieu,
Il s'agit d'une copie d'ecran du site classic.tahomalink.com
et que je vous l'ai indique cela n'est pas compatible
vous devez utiliser UNIQUEMENT l'app tahoma by...
Pourquoi ma consommation du mois en cours affiche 7688.3 € / 104 jusqu'au 31/12.
Je pense soit de mauvais renseignement de ma par dans l'appli , sois un bug...
bonjour Stephane,
Je vois que cette box a été désactiver il n'y pas de compte lier.
quel est le message d'erreur quand vous le connecter?
bonne journée
Bonjour Mathieu,
Vous ne pouvez pas utiliser le site classic.tahomalink.com pour piloter votre Tahoma switch.
Le pilotage et le parametrage ce fait uniquement avec...
Je n'arrivais plus à me connecter à mon thermostat navilink a 59 de mon application somfy j'ai donc tous supprimer en voulant tous réinstaller mais impossible la...
Cela fait maintenant 3 jours que ma TaHoma V2 reste constamment en rouge. Sur l’application, un message indique qu’elle ne parvient pas à se connecter au serveur...
Depuis la dernière mise à jour de tahoma (semaine dernière), je n’ai plus les retours d’info de la position de mon portail et portes de garage en IO. Je peux tout...
