Je n'arrive pas a ajouté des telecomande pour mes volets somfy.je veux la réinitialiser.car je crois que j'ai fait une mauvaise manipulation.voici le pin de mas box...
Pouvez-vous me dire comment appairer ma télécommande VELUX volet roulant solaire qui est le modèle plat à ma tahoma V1
Bien cordialement.
Sur l'application tahoma je ne pouvais plus gérer le réglage de la température dans les différentes pièces de la maison et le fonctionnement ou non de la pac.
J'ai...
Depuis quelques jours j'ai un message d'erreur qui s'affiche sur l'application tahoma, erreur de communication sur 1 volet roulant, j'ai desinstalle, puis réinstalle...
J'ai installé la nouvelle application Tahoma.
Je retrouve mon agenda dans la rubrique SENARIOS.
A la fin de cette rubrique je retrouve les jours avec le nombre...
Jusqu’a aujourd’hui j’utilisai l’application tahoma classic, dessus j’avais configuré une télécommande serenity afin de fermer/ouvrir mes volets roulants.
Suite a...
J’ai un détecteur de fumée SOMFY (modèle : A02D21083B / réf. 5127598 / 0333-CPR-292133-1) qui s’est mis à sonner récemment — probablement dû à une pile faible.
J’ai...
Comme beaucoup j'ai un problème avec ma tahoma et google home.
J'ai un kit de connectivité extérieur somfy avec contrôle via un contact sec de ma porte de garage...
Bonjour Flo,
Je parlais à Medhi.
Je viens de le faire sur votre box.
Patientez 24h minimum et créer de nouveau le lien afin d'essayer de réer votre code.
Ma tahoma switch est déconnectée, bouton rouge allumé en bas.
J'ai changé le chargeur, éteins ma box, fais un reset sur la tahoma.
Lorsque je fais reconfigurer...
