J’ai un problème avec un volet roulant Somfy io. Le volet fonctionne normalement avec la télécommande Smoove (montée/descente), mais dans l’application TaHoma, il...
Après une première programmation réussie sur mon volet velux par erreur je l’ai supprimé et depuis impossible de refaire une nouvelle programmation.
Télécommande...
Je dispose d’une Protexial io depuis 13 ans, installée par un expert Somfy. Après l’avoir connecté sur une TaHoma v1 puis v2, elle maintenant connectée à une switch...
J’ai une TaHoma Switch avec des moteurs RS100 io. Les volets fonctionnent parfaitement dans l’application TaHoma, mais lors de la toute première association avec...
Comme de nombreux utilisateurs sur ce forum le voyant reste rouge fixe sur ma box Tahoma switch.
J'ai tenté tout ce qui était recommandé en vain : changement...
Je n'arrive plus a faire fonctionner ma prise connectée, quand j'appuie sur on ou off sur l'app tahoma, rien ne se passe, si j'appuie directement sur le bouton, la...
Julien,
Celle-ci est donc une prise Zigbee et non Io.
Il faut donc suivre la procédure ci-dessous pour la remettre à zéro:
Faire appui long sur la touche on/off pendant 5 sec...
Mon volet RS100 Solar io fonctionne avec sa commande Amy, mais le partage de clé io vers la TaHoma switch échoue et remonte uniquement le capteur de température
Amy...
J’ai depuis pas mal de temps des erreurs sur mes volets.
Le boîtier fonctionne car quand je lance une commande d’ouverture ou de fermeture tout fonctionne...
Bonjour Lionel,
Je vois en effet, 7 volets qui ont besoin d'une maintenance.
Effectuez donc un réglage de fins de courses sur les moteurs suivants:
Garage - Fenêtre 1...
