Depuis environ 2 mois, il arrive souvent (~1 fois / semaine) que tous les équipements IO se mettent en erreur avec le message "Une erreur s'est produite au niveau de...
En tout cas, aucune amélioration après la MaJ de mai. Le WE dernier, le problème est apparu de nouveau, et j'étais en dehors de chez moi, donc un système partiellement...
Depuis plusieurs mois j’ai un décalage à partir d’environs de 18h des notifications et le décalage augmente avec le temps. Et le matin vers 7h plus aucun décalage...
Je confirme, toujours des décalages importants (5 à 10min) ce qui met à mal toutes stratégies anti intrusion.
Je précise de nouveau que seul l'appli Tahoma montre ce...
Vanessa, j'ai procédé selon vos instructions et effectivement les notifications sont de nouveau réapparues et sans retard pour le moment.
Je monitore cela dans les heures et...
Bonjour Vanessa,
Mon code PiN: 1225-0497-8334
Entre temps, j'ai repositionné les alertes sur les SMART qui avaient effectivement toutes disparues après votre manip..
J'ai deux détecteurs d'ouverture de porte IO avec reference 2401362 que j'ai mis dans le gestionnaire de la box par le lien
https://classic.tahomalink.com/
Ces...
Même observation: décalage entre 10 à 30 min entre le déclencheur et la notification, et uniquement chez Somfy. Le reste de ma domotique non-Somfy répond immédiatement...
Bonjour.
J'observe exactement le même phénomène (Tahoma V2 + tahoma classic + iPhone). Notifications quasi immédiates en début de matinée puis jusqu'à 20 ou 30 min de retard...
Ca recommence...! Depuis la dernière MaJ, un retard de 10 à 60 minutes entre l'action et la notification.
Pouvez vous résoudre et stabiliser cette fonction une fois...
