je re règle assez fréquemment le volet au télécommande perte de tout les réglage a chaque fois en pièce jointes le modèle des 3 volets qui me font ça.
Obligé de faire la double...
Bonjour Damien,Avez vous testé cette procédure?Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d'alimentation électriqueBonne journée,
Bonjour Alain,
J'ai acheté un moteur SLIDY MOOVE 300 avec 1 mètre supplémentaire de crémaillère mais tous les morceaux de crémaillères livrés avec le moteur et le mètre acheté en...
Bonjour Florian,
Afin de vous faire parvenir vos crémaillères basse, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer...
Bonjour Nicolas,
Afin de vous faire parvenir des nouveaux badges, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un...
Bonjour, Le moteur ne fonctionne plus avec l'alimentation secteur. Tous les voyants sont éteints. Après avoir appuyé 2s sur le voyant "réveiller l'électronique", le voyant (on...
Bonjour Michel,Pouvez-vous reconnecter le moteur, le connecteur BATT doit être débranché. Si vous n'avez pas de voyant à ce stade vérifiez votre alimentation 230V.Le voyant...
Bonjour, Le deuxième vantail de mon portail EVOLVIA 400 se bloque en plein milieu de sa course lors de sa fermeture.
Même avec les moteurs débrayés, il se bloque au même...
je viens d'installer un store banne equipé d'un moteur SOMFY IO homecontrol, d'une télécommande stituo 1 io, d'un capteur de vribration Eolis 3D irefree IO. Tout est...
Bonjour Pascal,Le problème de clé peut apparaître lorsque vous avez dans l'installation une télécommande avec retour d'information car elle génère une clé de sécurité. Cette clé...
Je finalise la construction de ma maison et je suis passé en tout somfy.
Lors de l’installation du moteur dexxo pro io, je n’arrive pas comprendre comment brancher...
Bonjour Benjamin,
Votre appareil présente un défaut.
Il faudrait contacter votre revendeur professionnel pour qu'il effectue un échange de votre matériel.
mon volet rts oximo 6/17 S qui a environ 8 ans se dérègle de façon aléatoire.
Une fois sur deux, il perd sa fin de course haute ou basse, s'arrete n'importe ou, ou...
Bonjour Stéphane,Avez-vous fait une réinitialisation du moteur et un nouveau réglage fin de course?Je vous encourage à commencer par cette manipulation:https://www.youtube...
Bonjour Michel,Sur votre motorisation, le voyant Power clignotant une fois indique un fonctionnement sur la batterie. Le voyant Reset est-il toujours vert suite à votre dernier...
