Je souhaite raccorder les cellules photoélectriques Master Pro Bitech installées sur mon portail SOMFY AXOVIA MULTIPRO 3S IO a la tahoma pour un contrôle à distance...
Je souhaite trouver un Electricien agrée Somfy dans la région grenobloise.
J’ai un souci avec un de mes volets roulants Somfy RTS. Celui-ci s’ouvre sans problème...
Je possède des volets roulants de marque SOMFY commandés par des interrupteurs filaires.
J'ai installé 6 recepteurs izymo io pour volet roulant + une box Tahoma...
J'ai une motorisation de portail Evolvia 400 ou 450
Le battant piloté fonctionne bien (il s'ouvre et ferme avec la télécommande)
Le battant avec le module principal...
D'après vos explications il semblerait que ce soit le pignon moteur HS.
Il faut démonter la cloche pour vérifier si le petit pigon en bout du petit moteur est HS...
J'ai validé un devis chez Lapeyre pour installer des volets battants électrifiés via les moteurs Synaptia 1000 RTS (mais peut être Yslo RSTS en fonction des docs...
Oui j'avais bien compris !
Mais pour répondre à votre question qui consiste à sortir le câble 230v en attente sous le linteau, j'ai besoin impérativement de connaître le type...
Mon portail est motorisé avec un Elixo 500 3S io depuis quelques années, et intégré dans ma tahoma.
Depuis quelques temps, il arrive que l'état de fermeture du...
