Je souhaiterai savoir si la butée d'ouverture/fermeture du LS 9000 possède une référence (pièce n°13 sur la pièce jointe). S'il est possible de la commander et où ? et...
Ces butées ne se trouve pas.
La butée basse sera obtenue par la porte au sol et pour la butée haute il suffit de fixer des tampons sur les rails de la porte au...
Je possede 3 volets battant avec motorisation ACX 01 :un seul me pose un pb depuis quelque temps .Avec les commandes telis 1 RTS ou la telis 4 RTS qui centralise tous...
Oui cette carte semble avoir un problème.
Elle est dorénavant introuvable.
Tentez votre chance ici pour la faire économiquement réparer si cela est encore possible; https...
J’ai un portail avec les moteurs pga 6000 qui s’ouvre seul de façon aléatoire ( ouverture de 2 à 10 minutes )J’ai déjà essayé d’exclure les pannes éventuelles comme...
Ma porte de garage de la marque Somfy Axroll NS s'ouvre toute seule après une coupure de courant. Je ne l'ai pas installé vu qu'elle y été déjà lors de l'achat de la...
Non mais sans blague....???? Je n'ai vu un KK pareil dans des fils, dénudés, coupés, incisés, etc....
Là, je ne peux vraiment pas vous aider, faites appel à un pro dont vous...
Un grand...Bonjour,
Sur mon clavier de Protexiom 600 (qui a 12 ans) je n'arrive plus à taper mes 4 chiffres de code, il prend bien les deux premiers mais n'affiche plus les 2...
Je crains fort que votre clavier soit HS.
pour vérifiez, il faudrait changer les codes (voir notice) afin de ne pas utiliser ces deux touches.
Vérifiez aussi...
j'ai 5 volets roulants équipés de moteurs OXIMO RTS , ils sont commandés via un boitier CHRONIS RTS qui me permet de gérer l'ouverture et la fermeture de ces volets...
Non, ne confondez pas tout.
La Tahoma affecte les VR pas les points de commande.
Il faudra donc affecter chaque VR via son point de commande dédié...
Serait-il possible de remplacer l'ergo anti-arrachement se trouvant à l'arrière des éléments sirènes ou centrale svp?
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais...
Bonjour,J,e viens de changer le moteur de mon portail sans changer la platine donc je ne devrais pas avoir de problème ,le portail fonctionne a l'ouverture mais pas a...
