Bonjour, mon portail motorisé avec EVLVIA 400 ou 450 fonctionnait très bien, mais nous avons maintenant des ouvertures et fermetures intempestives.
Nous n'avons pas de voisin...
J'essaye de connecter mon interphone (qui était connecté avant à une motorisation de portail Somfy Keasy 5, mais cette dernière ayant rendu l'âme) à ma nouvelle...
J'ai plusieurs volets roulants sur le même circuit électrique avec chacune leur télécommande. Récemment j'ai voulu en reprogrammer un seul et pour ce faire j'ai dû...
Mon portail coulissant freevia 280 acheté il y a 6-7 ans ne fonctionne plus.
Ceci, je pense suite au passage d'un orage.
Le moteur fonctionne bien après un test sur...
Mon Visiophone V500 installé récemment après l'avoir garder deux ans sur une étagère présente une anomalie!! la video ne fonctionne plus mais la sonnette sonne...
Voilà, faites comme cà !
Vous êtes venu sur ce forum pour quoi faire ? expliquer un dysfonctionnement sur un produit, ou, vanter les produits chinois...
J'aimerais disposer d'un voyant, bien visible dans la maison, qui serait allumé lorsque l'alarme protexiom est activée et éteint lorsque l'alarme est désactivée...
La protexiom est sous protocole RTS, donc aucun retour d'état possible.
Pour un retour d'état il fallait soit une Protexial soit une HKP toutes deux en protocole IO...
