J’ai cassé un bras au niveau de l’articulation. Le produit n’est plus disponible en pièce détachée. Je voulais savoir s’il était possible de pratiquer une soudure...
Le bras est en fonte d'alu moulé, donc non soudable à l'arc.
Il faut un poste TIG alu, et, surtout un pro de la soudure.
Sinon, sur le Coincoin, vous trouvez plein...
Je suis équipé de volets roulants Somfy avec des interrupteurs filaires Centralis UNO IB et un interrupteur de commande centralisé filaire Centralis IB. Je souhaite...
En fait, si j'ai bien compris, vous souhaitez tout simplement transformer votre installation filaire en radio.
C'est possible, il faudra pour cela supprimer tous...
J'ai 3 volets roulants télécommandés par des télécommandes smoove.
Une de ces télécommandes actionne tous mes volets au lieu d'un seul.
J'ai essayé de déprogrammer...
Il faut également faire une 2.8.2 sur chaque VR piloté par ce smoove !
En effet, dans le cas contraire le smoove reste dans la mémoire du VR...
Matériel : volet roulant d'une porte fenêtre de marque Tryba équipé d'un moteur Somfy VR50 Ipso 6th, posé il y a 19 ans. Commande radio comportant flèche en haut et en...
J’ai rajouté une sirène Protexiom dans l’environnement Tahoma.
Cette dernière répond bien lors de test via Tahoma.
Mais dès j’active l’alarme via Tahoma et que je...
Dès lors qu'une sirène inter et/ou exter est affectée à Tahoma elle devient un équipement à part entière.
Ce qui veut dire qu'elle est autonome et désengagée de...
Pour changer les piles du capteur Eolis 3D RTS, il faut désengager l'ensemble couvercle-capteur du support. Il semble que l'ensemble couvercle-capteur ait été...
Il faut tapoter le couvercle dans le sens à le faire glisser vers le symbole cadenas ouvert.
Il est impossible de le monter à l'envers à cause de l'aimant de...
je dois choir un visiophone pour piloter depuis la maison l'ouverture de mon portail ayant un automatisme SOMFY EXAVIA.
Pouvez vous svp m'apporter des éléments me...
Le modèle se choisira selon la fiche des produits sélectionnés en boutique;
pour le protocole, prenez du RTS vu que votre portail est en RTS...
ma télécommande multi-zones ne permet plus de faire remonter les volets alors qu'elle permet de les faire descendre.
J'ai changé la pile de la télécommande sans...
Bonjour, les 2 leds rouge de mon coffret PRP My Door restent allumées et aucun mouvement n'est possible.
je souhaiterais connaitre le défaut indiqué.
Merci pour votre aide...
Je souhaite installer un contacteur d'ouverture pour ma porte de garage, car mon moteur n'est pas un Somfy et non io, j'ai installé un boîtier Somfy pour piloter mais...
