Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Appairer deuxiéme télécommande KEYTIS 2 RTS
    Bonjour, Je rencontre un problème quand je veux synchroniser ma deuxième télécommande KEYTIS 2 rts à mon volet roulant axroll. En effet l'ajout de la deuxième télécommande...
    jef R.
    jef R.
    jef R.
    point
    Bonjour, Une de vos 2 Keytis est HS mais il sera impossible de savoir laquelle. Il faudra donc changer les 2 TC...
  • Problème tension solar set go pro
    Bonjour, Nous avons installé hier un kit Axovia 220B avec kit solar set pro. Les réglages se sont bien passés jusqu'en fin de journée ou le portail ne s'ouvrait plus. Nous...
    Quentin G.
    Quentin G.
    Quentin G.
    Bonjour, Ca n'est pas durant la nuit que la batterie s'est rechargée. Aussi, patientez qqs jours. Durant ce temps vous pouvez raccorder provisoirement le moteur en 230v...
  • Compatibilité LOCKYVIA ESSENTIAL ?
    Bonjour, Pouvez vous me dire si cette motorisation peut fonctionner avec des battants de 198 cm, alors qu'elle est prévue pour des 180 cm. Notamment au niveau de l'auto...
    PAtrick P.
    PAtrick P.
    PAtrick P.
    Ce moteur peut convenir, mais sachez toutefois qu'il est possible que les battants s'entrouvrent légèrement lors de vent ou de pression exercée par un individu. Aussi, je...
    PAtrick P.
    PAtrick P.
    PAtrick P.
    Bonjour, Est-ce des battants pleins ou ajourés ? Quelle est la hauteur des battants...
  • store bann
    Bonjour, je souhaite enlever le capteur vent de mon store banne, comment je peux l'enlever de la mémoire moteur ? Merci,
    Rémi D.
    Rémi D.
    Rémi D.
    point
    Bonjour, Il faut faire une RàZ au moteur...
  • Mes volets se dérèglent après 24 heures
    Bonjour, Suite à des disfonctionnements, j'ai réalisé une remise à zéro et une reprogrammation de mon moteur de volet roulant. Il a très bien fonctionné pendant 24 heures...
    LAURENT P.
    LAURENT P.
    LAURENT P.
    Dans le doute changez la pile de la TC. refaites une RàZ totale avec réglage des FdC. Si le défaut persiste la carte moteur est HS, dans tel cas il faut changer le moteur...
  • Ajout d'un Capteur
    Bonjour à tous, Je possède un Slidymoove 300. Je souhaite ajouter un capteur permettant de ne pas autoriser la manœuvre du portail si le capteur est ouvert. Mon idée est...
    Cyrille E.
    Cyrille E.
    Cyrille E.
    Pour qu'un contact sec fonctionne en N.F il faut le ponter. Or, si vous pontez Start le boitier grillera, car le contact ne sera plus sec mais permanent ! de plus, si vous le...
    LAURENT P.
    LAURENT P.
    LAURENT P.
    Bonjour, Quel est le type exact du moteur ? son âge ? RTS ou IO...
  • Boîtier Bras RTS shift 5053930C défectueux ?
    Bonjour, Mon portail a un soucis , impossible de reprogrammer correctement les télécommandes. Le portail s’ouvre mais à la fermeture un seul battant se referme . Je pense...
    Stephane F.
    Stephane F.
    Stephane F.
    point
    Bonjour, Votre boitier est un On/Off qui ne se fait plus. Il est remplacé par la MàJ : https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html Vous perdrez certaines...
    Cyrille E.
    Cyrille E.
    Cyrille E.
    Le contact sec sur votre boitier est en Start. C'est un contact N.O BUS est un contact sec N.F sous 24v permanent dédié aux cellules. Donc aucune solution...
