Ma porte de garage s'est ouverte normalement mais lorsque j'ai voulu la refermer, rien ne s'est produit.
Ce n'est pas un problème de pile car les autres télécommandes...
dans le cas d'un box avec pour seul accès la porte, il faut impérativement poser un accus de secours et un déverrouillage de secours.
https://boutique.somfy...
Los de la mise en place de scénarios, lors du contrôle d'un volet roulant, il faut spécifier son positionnement (fermé ou ouvert à X%).
Il serait intéressant de...
Désolé, moi aussi je ne comprends rien....!
Tout ce que vous décrivez existe, je le sais pour l'utiliser !
Je suppose que vous avez des capteurs Sunis et...
Je vous explique mon probleme.
Je possede :
1 volet roulant avec 1 commande SMOOVE ORIGIN RTS dans la cuisine.
4 volets roulants avec 4 commandes SMOOVE ORIGIN...
Souvent dans de la rénov les artisans raccordent les VR sur des prises à l'aplomb.
Ce n'est pas très normalisé mais rarement d'autre solution.
Vous avez une autre...
Le pignon démarre bien l’ouverture de mon portail et à partir de 40cm il s’arrête de tourner mais le moteur tourne toujours.
Je dois l’aider pour avancer mais il...
Mon store banne ne s'enroule plus. Il commence à s'enrouler puis s'arrête très vite. Nous avons essayé de réinitialiser mais cela ne fonctionne pas et la...
Que quelqu'un pousse fortement la barre de charge vers le haut pendant qu'autre appuie sur la télécommande.
Si le store remonte, c'est le condensateur HS...
Je souhaites échanger les crémaillères de mon moteur freevia 400 par des position basse car en l'état je passe au dessus de la partie renforcée de mon portail. Est ce...
Bonjour, possède un store banne marquise éclairage led et lambrequin avec télécommande somfy situo 5 io pure et mon soucis est que je n'arrive plus à programmer ma télécommande...
