J'ai un portail Ax24ns qui fonctionnait très bien avec mes petites telecommandes, un clavier a code rts et un clavier à 2 boutons à l'intérieur de la maison. Le...
Je sollicite votre avis:
Je vais (faire) installer une porte de garage enroulable Franciaflex Easydoor.
J’ai le choix entre :
1- un Pack sérénité motorisation...
je suis très surpris qu'on vous propose un Axroll RTS alors qu'il n'est plus commercialisé depuis plus de 2 ans pour cause de non homologation de sécurité. En effet...
Je rencontre une difficulté avec ma porte de garage, en effet, l'appui sur la télécommande ne fait qu'ouvrir la porte.
Le moteur est fonctionnel dans les 2 sens...
Le RX c'est le petit boitier en bas de porte, ouvrez-le et faites une photo.
Toutes les palpeuse sont généralement fixées par vis sous le joint, il n'y a pas de démontage à...
Bonjour, après une panne de courant, j'ai un bouton qui contrôle tous mes volets, je voudrais retourner à la situation d'origine c'est à dire que chaque bouton contrôle son...
Ne cherchez pas ! Il y a un défaut sur la palpeuse.
Quel type de palpeuse ? posez une photo et le cas échéant du RX ouvert.
Y a t-il des cellules...
Je voudrais savoir pourquoi mon portail se bloque en cours
j’ai un moteur Slidmoove 300 le portail a un poids de 150kg
tout les réglages du début on était fait...
mon moteur phoenix sp 50/12 vient de tomber en panne
en mode electrique , d'un coté le moteur ronronne, mais il ne tourne pas de l'autre rien ne se passe, avec la...
Je viens d'acheter une motorisation exavia Star.
Les branchements sont ok.
Les télécommandes sont bien appairées.
Lorsque je lance l'autoapprentissage...
J'ai un portail motorisé avec un freevia 400. J'ai du changer les cellules (j'avais des somfy) car je suis dans l’impossibilité de brancher la 2ème (gaine fichue...
Je m'adresse aux experts :) , j'ai acheté 2 store banne de la marque soliso de type hemera avec moteur et commande en io.
J'ai connécté mes store à ma box tahoma...
La Tahoma n'a absolument rien à voir dans ce dysfonctionnement !!!
Décidemment, les installateurs cherchent toujours un bouc émissaire à leur place.
Comme le...
