Je souhaite refaire les butée haute, basse et milieux de mes volets roulants avec mes télécommande io smoove sans fil sans la coupure électrique.
En effet les...
J'ai enregistré ma TaHoma (Rail DIN) mais il est indiqué comme pays France alors que je suis en Suisse.
Pourtant j'avais, me semble-t-il, bien indiqué le bon pays...
Veuillez excuser toute erreur de traduction.
J'ai acheté un commutateur Tahoma. malheureusement l'enregistrement n'était possible qu'avec l'option France comme...
Ci joint une vidéo de mon problème avec GDK 700 sur porte basculante 2,40 x 2,00.
Depuis qqles jours ce problème est présent alors que pendant au moins un an , aucun...
j'ai un problème de synchronisation entre le volet roulant et la télécommande, le volet monte et descend qu'avec une impulsion continue sur la télécommande.
j'ai...
Je m'occupe du Rollixo RTS d'un voisin qui s'est fait "rouler dans la farine" par un "dépanneur".
Voici le pb : parfois, le volet roulant du garage remontait sans...
je cherche une commande individuelle filaire avec recepteur radio rts intégré, installé en 203demarque somfy
sur le modèle actuel il y a la reference suivante...
C'est un centralis Uno RTS qui n'est plus fabriqué depuis longtemps.
Rien ne le remplace directement, il faudra opter pour un récepteur RTS qui viendra se loger...
Portail coulissant de 4m
Moteur ELIXO SMART io - PACK CONFORT
De temps en temps en fermeture courte ou complete le portail se réouvre et cela aléatoirement que...
Porte de garage GYPASS motorisé DEXXOPRO 800Type 50677575B achetée en 2010 installée par un professionnel
Bon fonctionnement jusqu'à maintenant
Depuis quelque temps...
D'après vos explications il s'agirait bien d'une mécanique de porte en défaut.
Elle a 12 ans ! Un réglage des galets latéraux, galets supérieurs, tension des...
