Bonjour ,mon portail evolvia 400 que j'ai installé en 2018 , ne se referme pas tjs quand il fait très chaud . J'ai mis la carte électronique dans le garage ,pour qu'elle ne soit...
Oui le boitier est en défaut, vous pouvez le faire économiquement réparer en envoyant un mail ici https://forum.somfy.fr/users/6899912
Ou un neuf ici https://boutique.somfy...
Suite à l'oubli de la télécommande dans ma poche, la télécommande n'arrive plus à contrôler mon volet roulant. J'ai essayer de la reprogrammer et la réinitialisation...
Je voudrai utiliser qu’une seule télécommande keygo io pour ma porte de garage DEXXO Pro Io + module io pour lumière extérieur + portail battant evolvia RTS...
Sur exavia SOMFY 1240652 - Motorisation
de portail battant à EAN : 3660849578459.
Le portail fonctionne très bien avec un ventail (2) qui s’ouvre à 115degré de la...
J ai un portail GO AR 400 il fonctionne plus et je n arrive pas a retrouver le même. Je voudrais le remplacer j ai vu le evolia mais je voudrais savoir si c est les...
J'ai un soucis avec mon moteur (portail coulissant moteur freevia), j'ai fait l'apprentissage du portail une fois l'opération terminée correctement, j'ai...
Bonjour à tous
Je souhaiterais piloter des spots extérieurs via mon appli Tahoma.
Pour cela j'ai branché un petit module Zwave derrière un interrupteur.
Mais quand je lance...
Il faudra vérifier le raccordement et le faisceau.
Souvent sur les coulissants le faisceau est mal réglé.
Posez une photo des deux cellules ouvertes et du boitier avec vue...
J'ai du changer aujourd'hui la pile de ma télécommande somfy telis 1 et, depuis lors, si mon store banne s'ouvre bien, il ne se ferme toutefois plus. Pouvez-vous...
