J'ai bien eu votre réponse le 02.02 et je vous en remercie. Depuis cette date j'attends toujours vos directives pour la procédure SAV.
Avec mes remerciements...
- J'ai un problème d'ouverture / fermeture qui est apparu Samedi 12 février 2022 vers 12h.
- Mon portail s'ouvre / ferme plus et le moteur ne se déclenche plus...
Votre moteur est de septembre 2012 soit 9.5 ans.
Inutile de contacter un Pro qui vous dira la même chose que nous.
Votre boitier électronique est HS.
Il se répare...
Pendant mes vacances , un bras de volet synapsia 1000 io a cassé au niveau de l'axe hexagonal de fixation au moteur.
Sûrement à cause du vent au moment de la...
Il faudra consulter plus en détail la notice de votre produit.
Vous y lirez que les bras sont pourvus d'un fusible mécanique destiné à rompre en cas de forçage...
Le fusible de mon installation a sauté. J'ai tenté en vain de le remettre, mais il y a maintenant des étincelles au niveau de l'arrivée 230V sur le boitier...
Sacré Jean-Luc, c'est tellement vrai ce que tu dis :D :D :D
Il y a des trucs chez Somfy qui n'auraient jamais dû voir le jour...! D'autres trucs qui n'auraient jamais dû être...
Sur motorisation LT 60 CSI pour PORTE DE GARAGE ENROULABLE 200CM HAUT X 240CM LARGE, je perds mon fin de course bas après coupure de courant (problème réseau...
je ne peux pas vous aider sur votre matériel, celui-ci étant d'une autre marque que Somfy.
Il faudra contacter le support de cette marque.
Concernant les FdC; Si, je vous ai...
Toutes les réf que vous me donnez, sont-elles des Somfy ? Si oui, posez des photos du matériel, ces réf métant totalement inconnues.
Vu que c'est un récepteur déporté, les...
Une coupure 230v n'agit en rien sur les FdC !
Si cela se produit sur votre moteur, il y a de fortes présomptions pour que les mémoires moteurs soient défectueuses...
J'ai acheté un nouveau moteur oximo rts 6/17 diametre 50 mais il manque 10 cm de long pour pouvoir connecter l'entrainement manuel.Une solution?
Merci d'avance
