J'ai une centrale PROTXION ULTIMATE GSM.
Je voudrai installer sur mon système un module qui commande un éclairage .
Pourriez-vous svp me dire quel est le module qui...
Suite à l achat d un.pack slidymoove 600 la crémaillère ne peut pas se monter sur mon portail ,je souhaite l échanger contre une.cremailler basse.
Je ne sais pourquoi, un volet s'est désynchronisé et n'a plus en mémoire les positions haute et basse.
Comment faire une RAZ sur ma télécommande afin de programmer...
Je viens de faire l'acquisition du kit de connectivité. Après avoir connecté tout mes volets, je souhaite faire la même chose pour mon portail équipé de moteur EVOLVIA...
Je viens d'installer et tester le kit de connectivité
Cela fonctionne quand je suis à la maison
Mais quand je m'éloigne cela ne fonctionne pas
Je ne comprends pas...
Est il nécessaire de mettre une télécommande relais pour faire fonctionner le portail sga 6000 avec tahoma. Ou va t il y avoir une mise à jour.
J’ai un portail coulissant avec le moteur SOMFY SLIDYMOOVE 600.
SI j’ai bien compris il a la possibilité piloter à distance le portail avec un téléphone. Pour cela il...
Oui ce portail est compatible au kit mais il faudra une TCR pour l'affecter https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html
Pour la distance, 40m ne veut rien dire, ce...
J'ai un Eolis 3D Wirefree RTS pour ma tente solaire.
Je viens de changer les piles et je constate que la LED sur le capteur de vent reste allumée rouge de manière...
2 fils à connecter du Freevia 300 à la platine de rue tmezon tmezon quels serai les 2 points à prendre en compte sur la photo jointe.
Merci pour votre retour...
Après avoir branché un Micro-module pour éclairage sur mon interrupteur, je ne parviens pas à programmer mes Télécommandes Keypop 2 RTS.
Le Bouton 1 est programmé...
C'est quant même pas compliqué ;-)
Vous ouvrez la Keytis puis faites un appui ou un contact sur prog, faites un appui 3s sur prog du module, faites un appui sur la touche de...
