j'ai un detectuer de fuite d'eau 2400509 et je vois qu'il est compatible avec la box tahoma.
Par contre je me demande s'il est aussi compatible avec Tahoma switch...
Comme dis Jean-Luc....Hélas, et, incompréhensible ?
A part les deux ou trois capteurs IO vendus par Somfy, je me demande avec quoi les utilisateurs de la Switch...
Si la courroie a cassé c'est que déjà les réglages étaient mauvais...!!!
Vérifiez l'équilibrage à masse nul.
Vérifiez que la porte soit bien en mode "motorisée"...
Suite à un problème de verrouillage/déverrouillage, j'ai démonté le moteur électrique( en noir sur photo ). Quelqu'un a t'il le schéma du système ressort /"biellette "...
Le moteur de mon KEASY 5 est HS (WEEK 3505).
Vendez-vous toujours ce type de moteur, ou l'équivalent.
Vendez vous toujours ce type de moteur ou un équivalent...
Vous pouvez trouver ce motoréducteur à renvoi d'angle sur des sites spécialisés allemand.
Sinon, il faudra changer la motorisation complète qui ne coûte guère...
Notre équipement a été posé il y a 2 ans.
Nos 2 télécommandes ont cessé de fonctionner avec la porte de garage Rollixo io en même temps ce matin.
Aucun voyant...
pouvez-vous manoeuvrer avec la touche "homme mort" ? Si oui, pb au niveau palpeuse et/ou cellules.
Quel sont précisément les voyants allumés...
Bonjour, j’ai mon moteur de portail sga6000 qui ne fonctionne plus j’ai le premier voyant rouge qui clignote 4 fois s’arrête et recommence à clignoter 4 fois est ainsi de suite...
Votre boitier est HS.
Il faudra soit le changer contra la MàJ; https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html
Soit faire réparer votre boitier...
J'ai une ancienne télécommande datant de 2009 (à gauche) et dans le reste de la maison j'ai des plus récentes datant de 2011 (je pense que que ce sont des Smoove...
